水质检测
Ins_c877690b
第1楼2021/12/27
有可能是出峰时间不够,有的柱子磷酸根在硫酸根之前出峰,有的在硫酸根之后出峰
m3049860
第2楼2021/12/27
加大定量环试试
Mr.Du
第3楼2021/12/28
离子色谱测磷酸盐,可以选择AS-11色谱柱,淋洗液浓度30-50mM就应该能够出峰,出峰时间可能较硫酸盐靠后
次元之暗面
第4楼2021/12/28
这个要看柱子的,像瑞士万通的有些型号磷酸根保留时间过长不合适分析
报名即领材料、环境12大解决方案
