老师您好,我想再问一下,如果是进样的时候响,空烧的话就不响,会是什么因素影响的呢?
夕阳(anping) 发表:造成楼主所言的故障我主观推测如下:(1)如果石墨炉在原子化开始阶段发出“啪”的声响,一般是石墨管与石墨环接触不良引起的。这可以从上面的照片看出来,在上面的照片中,石墨管右侧与石墨环接触的部位已经产生了疤痕,并且制造加工车出来的倒角的颜色已经发生了改变;这可以从石墨管左侧做一个对比便可得知。(2)至于石墨管出光口部分被腐蚀而造成的寿命缩短,这主要是会因为铬是高温元素,石墨管的损耗原本就快;如果再加上样品的酸度过高或者氩气纯度不够,其寿命缩短就是很正常的了。
