Insp_0fb594da
第5楼2021/12/28
预算是60万,价格这两家都可以。赛默飞和安捷伦都去厂家试过,测试效果差别不大。咨询了一些地方方检测机构近几年对赛默飞的评价没有安捷伦好,而且安捷伦和PE都说赛默飞iCAP PROX属于低端产品,但目前其实也能满足使用,不知道长期使用效果如何,所以目前犹豫是iCAP PROX还是5800
次元之暗面
第7楼2021/12/28
5800有vdv rvdv svdv三个配置。你这个价格可以买最高的svdv了,你做金属中超痕量元素,可能不止需要一台光谱仪,还需要配搭激光烧蚀装置。总体来说pe技术最硬但小问题最多。安捷伦各方面都比较均衡,赛默飞主要是贵。
timstoicpms
第8楼2021/12/28
Thermo iCAP Pro系列 ICP-OES,都是 竖直炬管,双向观测,全谱测试
入门型号 Pro,最短曝光时间30秒(不在中国卖)——通常测样重复3-4次,那么就需要90-120秒,我觉得普通用户是很难接受这么长时间的。
初级型号 Pro X,最短曝光时间15秒;
中端型号 Pro XP,最短曝光时间5秒;
高端型号 Pro XPS,最短曝光时间1秒 (也不在中国卖)
Pro X 肯定比 PE Avio 200 要好,所以 Pro X 肯定不算低端。
timstoicpms
第9楼2021/12/28
5800 只有两个配置,VDV(轴向与径向,顺序式切换)、RV(只有径向观测)
5900 只有一个配置,最高端的 SVDV(同步双向)加 六通阀快速进样。
激光剥蚀 都是与 ICP-MS联用,几乎没有 激光烧蚀与 ICP-OES联用的。LA-ICP-MS 有个特点,随着原子序数增大,单位浓度的元素 信号越来越高。
常见样品的 轻质量元素都是主量元素, 高含量×较低灵敏度=中等的信号强度;重质量元素都是微量元素,低含量×较高灵敏度=中等的信号强度
所以 LA-ICP-MS 测试时可以兼顾 主量(轻质量)与微量(中、重质量)元素
