ICP光谱
次元之暗面
第1楼2021/12/31
清理冷锥,检查炬管安装位置和线圈。
化学潜行者
第2楼2021/12/31
椎体或中心管可能太脏了,也可能含钠的高盐样品残留,火焰变黄散开也可能是氩气吹扫不够或矩管,中心管有破损,如果一直这样,要考虑是不是气体流量问题,仅供参考
JOE HUI
第3楼2021/12/31
可能管路上有样品残留,比如管路中可能残留K,Na离子,和一些杂环有机化合物。导致点炬两火焰成明亮橘黄色,而橘黄色火焰散开可能等离子体气体可能流量不足,不排除是气动式流量控住计还是类似MFC流量控制计有异常。
砂锅粥
第4楼2021/12/31
如果可以的话麻烦楼主录个视频看看,这样比较清晰明了。
Ins_1f970056
第5楼2022/09/27
已经解决了,应该是气流的设定,是测试的时候他们进入的操作界面进错了 可能进入的那个操作界面的气流设定有问题(出现这个问题的时候距管之类的都清洗过),谢谢大家的帮忙回复
