歌名
第3楼2021/12/28
想请教一下,外标法做标准曲线时,需要取六个不同的浓度点,这个取点的依据是什么?例如我的标准品是99%的,而我要检测的样品含量在97%左右,这样我该怎样取点并稀释在多大的容量瓶中?可以给举例说明一下?新手,谢谢!!
取点依据就是在线性范围内均匀分布,以至于说某点权重过大导致标曲失。真线性范围如果检测标准有要求就按标准要求来,没要求就看样品分析来,尽可能地使样品浓度是在线性范围中间。还有一个,楼主要分清楚含量-----浓度的概念,例如线性1,2,3ug/ml,样品配制到2ug/ml就可以(记录好称样量m和定容体积v---容量瓶没所谓,浓度高就在稀释就好),测试出来,样品可能是C=1.9ug/ml这样子,计算到含量的就是c*v/m
