实验室管理/LIMS
砂锅粥
第1楼2021/12/28
搞个加湿器吧。我们一般定温湿度要求的话,湿度是规定上限,不规定下限。
JOE HUI
第2楼2021/12/28
实验室一般都是搞个加湿器,对送入房间的空气进行加湿处理。或者室内地面撒点水吧。
末mo
第3楼2021/12/28
这样也可以?哪里的实验室?
第4楼2021/12/28
广东。
ztyzb
第5楼2021/12/28
搞个加湿器,可以自动监控室内湿度,低于设定值自动开启;还有蓝牙功能和实验室负责人手机连接,可以远程控制。网上买也不贵
检测老菜鸟
第6楼2021/12/28
冬天实验室开空调湿度很低,湿度只有20%多,满足不了要求,怎么解决?其实个人用的普通加湿器就能满足,但是我觉得湿度低对仪器影响小,并没有必要特意去搞这个。简单点也可以洒洒水,端个水盆之类的。
yayicuo
第7楼2021/12/28
如果环境条件 要求对湿度有要求,还是要满足湿度要求。通过加湿机等调高房间的湿度。
次元之暗面
第8楼2021/12/28
空调出风口放盘水,这叫自然加湿,不过效果不咋地。买个加湿器也行。湿度过低主要是静电不容易释放到空气中,可能对微电子电路产生影响。要不你不开空调看看温度符不符合。
好吃的饺子
第9楼2021/12/28
可以放盆水在实验室里。
user007
第10楼2021/12/28
湿度太高对电路也不好
报名即领材料、环境12大解决方案
