仪器检定/校准/计量
小骗子
第1楼2021/12/31
可以用于申请CNAS实验室认可,不能申请计量标准考核和计量授权
Ins_6b96c456
第2楼2022/01/01
地方规章制度,有区域性吧。
JOE HUI
第3楼2022/01/01
地方标准只能适用于区域吗?
路云
第4楼2022/01/18
地方标准,对于当地,属于约定采用,带有强制性。对于异地,根据需要,只要适用,就可参照执行,不具有强制性。
第5楼2022/01/19
好的,地方标准在当地区域具有强制性
第6楼2022/01/19
通常情况下都是优先采用国家标准。国家标准正式发布后,地方或行业的相应标准将自行废止。只有地方或行业标准技术层面严于国家标准,或不能被国家标准完全覆盖,才允许并存。通常地方或行业制定的标准,都是国家没有现行有效的相应标准。
石头雨
第7楼2022/01/20
如果当地没有依据的话可以作为参考。
第8楼2022/02/13
以上是国家正式发布的,现行有效的技术法规。其中说到的“地方计量检定规程”并没有地域的限制。
