液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/12/29
前沿峰一般是溶剂效应引起的,用初始流动相溶解标样进样看一下,或者减少进样量比如1ul。如果还是不行那可能是柱效降低了,换一根新柱子试一下;如果是样品的话可能基质干扰引起的,优化流动相程序使杂质与组分峰分开
joufe
第2楼2021/12/29
谱图是标物还是样品的?
检测老菜鸟
第3楼2021/12/30
做的什么东西?什么方法。这些基本条件都没有,我觉得不好判断。
歌名
第4楼2021/12/30
目标峰前面那一坨有两个,一个是没分开,有两个物质,这个要去再调整下色谱方法,另一个就是你说的前倾,这个很大可能是溶剂效应引起的,最好是使用流动相稀释胡总和溶解样品和标液
