化妆品检测
检测老菜鸟
第1楼2021/12/30
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的相对差值不大于3%,以大于3%的情况不超过5%为前提。个人理解这句话,其实就是给这个相对差值给增加了一个置信区间。95%。
歌名
第2楼2021/12/30
楼上理解没问题,两次平行实验相对偏差不大于3%,这是第一句话的要求。但是每两次平行实验的结果的相对偏差可能大于3%,也可能小于3%,这个是存在一定的概率,第二句话的要求就是假设出现两次平行实验结果相对偏差大于3%这种情况了,但是也要保证出现这种情况的几率不大于5%,反过来就是要求每两次平行实验相对偏差不大于3%的几率要大于95%
LHu
第3楼2021/12/30
好的,非常感谢
第4楼2021/12/30
好的,非常感谢,解释完之后就更好理解了
cnofc
第5楼2024/05/25
我曾经对比过国内标准方法和国外标准方法,发觉国内标准方法写的云山雾罩的,莫不着火门,生怕你懂起了,显得不高深;而国外的标准一般喜欢,注释加注释,解释加解释,生怕你不清楚,不理解。后来浏览关于标准编制的底层文件要求,就是要求避免太多注释性东西。所以,国内标准啥等均写的含糊其辞,难以捉摸,根本无法操作。除非去找砖家现场指点,否则难以入门。
