ICP光谱
JOE HUI
第1楼2021/12/30
楼主,这个主要是因为钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较为严重,测量结果的准确度已明显受到影响。需要考虑合适的激发功率和载气压力,能够有效地抑制电离效应的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,虽然牺牲了谱线信背比并导致谱线变宽,但要确保测量结果的准确度已不受钴基体效应所产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小。
砂锅粥
第2楼2021/12/30
影响肯定是存在的,但是这种影响我之前测的时候几乎可以忽略不计。如果你测试钴酸锂里面的其他杂质,比如Pb、Fe之类的肯定就有明显的影响,因为你不能稀释很多倍,导致上机溶液有大量的基体(Co);但是你现在测试的是锂,它作为一个主量元素,含量跟Co几乎是在同一个数量级的(都是百分比以上的含量),那么上机溶液都要经过多倍的稀释,两个元素含量并没有几个数量级的差异,都是几百ppm以下,那么影响是可以忽略不计的,只要选择没有光谱干扰的谱线就行。
次元之暗面
第3楼2021/12/30
老铁没毛病
Ins_c1243153
第4楼2022/01/01
这个我看到了
报名即领材料、环境12大解决方案
