凝胶色谱(GPC)
sdlzkw007
第1楼2021/12/31
理论上GPC是一种特定的HPLC,如果搞清楚小分子的测试条件,可以尝试一下。GPC采用的是分子排阻分离原理,小分子测试可能需要一般的反相色谱柱或者继续采用GPC分离的话,色谱柱选择也会有些差异
小不董
第2楼2022/01/06
你是想用HPLC来测试小分子的分子量?原理是可以的,等梯度恒流,温度控制好,柱子选择合适的柱子,检测器能检测到,再加上GPC分析软件就可以。当然有专门一台仪器来做更好,不存在干扰。
