炬管好像坏了,求救
ICP光谱
  • 如图,近两天测试过程中没动过参数,昨天出现过一次中途熄火,伴随的一声爆鸣声,不大,没留意,测试结果和测试的样品基本没啥问题,今天打算开火,也出现了爆鸣声,透过观察发现内芯部位出现这样的一滩一滩的沉淀,以前没见过,请各位老师帮忙看看
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/31
    楼主这个是什么样品进样(看着像类似油漆等),进ICPOES前没有过滤吗?比如滤膜过滤或者离心等,矩管内径没有破损没事,可以考虑清洗炬管,比如有机溶剂丙酮浸泡下矩管,特别是内径管表面沾有白色东西部位。
  • NTKY?
    第2楼2021/12/31
    不是,这两天进的是电镀铜和化学沉金的样品,有机成分基本都是些表面活性剂,知道的就聚乙二醇啥的,主要是样品都是之前都有的常规样,这两天没啥异常但就发生了,用20%硝酸一泡就没了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主这个是什么样品进样(看着像类似油漆等),进ICPOES前没有过滤吗?比如滤膜过滤或者离心等,矩管内径没有破损没事,可以考虑清洗炬管,比如有机溶剂丙酮浸泡下矩管,特别是内径管表面沾有白色东西部位。
  • JOE HUI
    第3楼2021/12/31
    样品是有机成分,ICPOES直接进样不合适,那么主要测试哪些目标元素,样品最好是酸溶经过前处理处理后再上机测试。
    NTKY?(Ins_34915138) 发表:不是,这两天进的是电镀铜和化学沉金的样品,有机成分基本都是些表面活性剂,知道的就聚乙二醇啥的,主要是样品都是之前都有的常规样,这两天没啥异常但就发生了,用20%硝酸一泡就没了
  • deer
    第4楼2022/01/01
    炬管用盐酸漫泡清洗下
  • oscar_2007
    第5楼2022/01/01
    炬管有没有坏,仔细观察下有没有裂痕
  • 次元之暗面
    第7楼2022/01/02
    你这个是岛津的icp吧,炬管应该是美国ge代工的。你们是直接用常规进样系统大量分析有机溶液吗?按理来说应该不可行呀?你现在这个炬管试下丙酮浸泡,后面换乙醇水冲洗,再用水彻底洗好装回去?
  • 环保废气处理检测
    第8楼2022/01/02
    了解了解情况
  • abin230
    第10楼2022/01/04
    用稀硝酸好好浸泡
