气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/12/30
参考这个吧。https://bbs.instrument.com.cn/topic/4111846
JOE HUI
第2楼2021/12/30
看图片上面应该是不分流衬管,下面那个才是分流衬管,不分流衬管通常设计成直管,也有设计成锥形,把样品聚集到色谱柱头,限制样品反冲等,而分流衬管设计特点就是有混合腔和弯曲的流路,保证到达分流点之前能够全部蒸发和均匀化样品蒸汽。
wazcq
第3楼2021/12/30
一个是分流的,第二个是不分流的 底部聚焦作用
xx_dxd_xx
第4楼2021/12/30
分流还是不分流,关键看连接柱子的那个口大小,也就是样品出口大小。道理很好理解,分流的时候衬管出口流量大,所以口径就要大一些。不分流的时候衬管出口流量小,所以口径也要小一些。然后安捷伦还有一种分流/不分流兼用的衬管,出口的口径就是介于二者之间的。
深蓝
第5楼2021/12/30
上图:分流,下图:不分流
PAEs
第6楼2021/12/30
这是安捷伦的衬管信息
zyl3367898
第7楼2021/12/30
从图上来看,这两个衬管都是分流衬管。
安平
第8楼2021/12/31
没错。第一个是分流用的
俭以养德101
第9楼2021/12/31
上面是分流,下面的是不分流。其实判断不准也可以打售后问问
不知所措的小韩同学
第10楼2021/12/31
您这个是什么书籍?我也想买一本。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
