特别脏的气体可以进色谱吗?
  • 沧海一粟
    2019/11/19
气相色谱(GC)
  • 做焦炉煤气中氧含量,由于焦炉气组分复杂,有苯、焦油、奈等,一直没用色谱,用的奥氏气体分析仪,感觉分析误差较大,不知道还有什么方法,可以做焦炉煤气中的氧含量
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • xiaogumd11
    第1楼2019/11/20
    特别脏的气体可以稀释,或过滤后进色谱仪看看
  • dadgoh
    第2楼2019/11/20
    顶空试试,焦油成分不宜进气液等色谱。
  • 砂锅粥
    第3楼2019/11/20
    你的色谱应该是填充柱的吧?测氧气温度应该不高,不建议直接进样品,填充柱容易污染。
    可以试试楼上说的顶空。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/11/20
    焦油成分不宜进色谱。易污染。
  • 安平
    第5楼2019/11/20
    顶空不可以
  • 安平
    第6楼2019/11/20
    氧气含量可能有多高?
    可以用tcd做的
  • 安平
    第7楼2019/11/20
    焦炉煤气中的高沸点组分,含量比较低。
    不过仪器需要专用的。
    带有阀切换和反吹为好。
    第8楼2019/11/20
    不易进气相,柱子与检测器都容易污染。
  • 一入化工深似海
    第9楼2019/11/21
    奥氏仪除了操作麻烦点,感觉还是很靠谱的
  • xx_dxd_xx
    第10楼2019/11/21
    这个用色谱测应该可以的,关键是要加预柱把杂质先除掉
