液相压力升高
  • Ins_1f91e993
    2022/01/01
  • 赛默飞U3000液相压力升高
    具体是这样:
    1.在使用赛默飞U3000测样品时压力升高了10bar,流动相是三乙胺缓冲盐:乙腈:四氢呋喃93.2:5.8:1。在项目转换前都有用10%的甲醇进行过渡。
    2.有上述情况之后我们换了另一个项目,换上了新柱子和其他流动相,压力比平时高2bar左右,这样是否可以排除是仪器问题?想请各位大神指教
  • 歌名
    第1楼2022/01/04
    看了问题描述,没看明白压力到底变化了多少?10bar?、2bar?2bar的话可以不用考虑,正常的使用就好了,整个属于正常波动范围..。其实你换了柱子和流动相,压力变化在正常不过了
  • Ins_1f91e993
    第2楼2022/01/04
    就是我们检测A项目的时候,用的是A项目的流动相和柱子,在进样的时候压力比之前升高了10bar;我们换了B项目之后,用了B项目的流动相跟柱子发现压力只比之前升高了2bar,这样可以认为在A项目检测时压力升高不是机子导致的嘛。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看了问题描述,没看明白压力到底变化了多少?10bar?、2bar?2bar的话可以不用考虑,正常的使用就好了,整个属于正常波动范围..。其实你换了柱子和流动相,压力变化在正常不过了
  • 歌名
    第3楼2022/01/05
    1.引起压力升高的很多情况都是柱子堵塞,你AB两个项目换了最重要的柱子,还有流动相,没有比较的什么比较的可能性。
    2.B项目压力比之前高2bar只能说系统还是可以的,进样器、管路,阀基本都没发生堵塞。
    3.A项目的时候压力高了10bar,按这个情况很大可能是柱子残留脏东西导致堵塞,最好维护下柱子
    Ins_1f91e993(Ins_1f91e993) 发表:就是我们检测A项目的时候,用的是A项目的流动相和柱子,在进样的时候压力比之前升高了10bar;我们换了B项目之后,用了B项目的流动相跟柱子发现压力只比之前升高了2bar,这样可以认为在A项目检测时压力升高不是机子导致的嘛。
  • Ins_1f91e993
    第4楼2022/01/06
    好的,谢谢
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 1.引起压力升高的很多情况都是柱子堵塞,你AB两个项目换了最重要的柱子,还有流动相,没有比较的什么比较的可能性。2.B项目压力比之前高2bar只能说系统还是可以的,进样器、管路,阀基本都没发生堵塞。3.A项目的时候压力高了10bar,按这个情况很大可能是柱子残留脏东西导致堵塞,最好维护下柱子
  • 色谱工兵
    第5楼2022/01/06
    能承压40MPa,等于400bar,浮动10bar,不叫高,我认为正常,长期低压都发挥不了仪器的能力。
