原子荧光光谱(AFS)
m3118146
第1楼2017/12/04
样品、盲样、质控样肯定要同时做!并且整个过程从称取样品到定容上机读数,包括加入的硝酸等试剂的量都要一样的操作。只有这样才能最大程度的控制整个过程的一致性,最好的反应出整个实验每个数值的可信度。
Aspzz
第2楼2017/12/15
需要加这些还原剂还原一下,这是必须的
lingyi509
第3楼2017/12/18
要和样品一并做,同一批前处理,这样才能更大程度上保证检测的准确性。
李三疯
第4楼2017/12/20
楼上所述均是常规操作
wangjunyu
第5楼2017/12/29
是和标准曲线一样添加相应的试剂进去的
奋斗中1
第6楼2017/12/29
液体质控样同曲线一样做。固体质控样(如土壤质控样)同样品一样做。
wayz193476
第7楼2018/06/13
水质质控样到底用不用消解呢,我觉得质控样不存在固态砷,不用消解
晴晴婉儿
第8楼2018/07/04
质控样砷要加硫脲,要不然砷值要偏低一半,
