气相色谱(GC)
歌名
第3楼2022/01/07
乙酸乙酯,二氯甲烷洗针都可以
安平
第5楼2022/01/07
用纯水清洗可以的。
无恤
第6楼2022/01/07
没有进过水样,多数是溶剂,洗针般是丙酮,甲醇,偶尔用吡咯烷酮
zyl3367898
第7楼2022/01/07
可以用异丙醇清洗针。
小霸王红红火火
第8楼2022/01/08
我直接用蒸馏水洗的针每次用完再用有机溶剂清洗
Insm_225995ca
第9楼2022/01/08
进来跟着学习下
wazcq
第10楼2022/01/08
水比一般的有机溶剂洗针要更多些吧
dadgoh
第11楼2022/01/08
水不会腐蚀进样器,可以在实验结束水洗后,设置醇洗程序以保护进样器。
robin_clhx
第12楼2022/01/08
直接用水好了,如果用其他的有机溶剂,可能会带入极少量的洗针溶剂,在FID会有响应的,如果用水洗针,就算带进去了也不会有响应的
拉菲
第13楼2022/01/09
进来学习下。
