分析化学
rjustin
第1楼2007/04/04
链接如下http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/038577.shtmlhttp://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/038576.shtmlhttp://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/040317.shtml
glasssnake
第2楼2007/04/04
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/038577.shtml塑料悬臂梁冲击试验机http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/038576.shtml塑料简支梁冲击试验机http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/040317.shtml摆锤式冲击试验机的检验
liuxingyun
第3楼2007/04/05
不是需要要烘干,直接配制就可以了,没什么差别。
樱桃小丸子
第4楼2007/04/05
基准试剂和优级纯都可以用来配制标准溶液,基准试剂的纯度要高一些,但一般要求不是很高的话,用分析纯配制溶液就可以了,基准试剂一般用来标定某种标准溶液的浓度.
richies
第5楼2007/04/05
基准试剂主要有个可溯源性
chy813
第6楼2007/04/05
它们同属一级试剂.
yanxiuqin
第7楼2007/04/11
有些基准试剂用来标定标准溶液的,是需要烘干的吧?!比如:碳酸钠、氯化钠等。基准试剂配置的溶液要用其它标准溶液标定时则可不用烘干直接配置。
taolun
第8楼2008/12/23
基准试剂化学组成稳定,纯度高,一般为四个9以上,主要用于标准溶液的配置与标定.使用时需烘干或灼烧.优级纯试剂纯度较基准试剂低,也可用于痕量元素分析用的标准溶液配置,如果条件允许尽量用基准试剂配置,毕竟优级纯试剂纯度低
happy美丽
第9楼2008/12/24
优级纯试剂一般用于痕量分析,可以降低空白值,避免杂质干扰,因其主成分含量高,杂质低;基准试剂一般作为标定标准溶液的标准物质,也可称量后用直接法配置标准溶液,其杂质含量略低于优级纯或与优级纯相当.
songjianjun021
第10楼2009/01/20
怎么个可溯源性?
