pengf_huo灬
第4楼2022/01/08
标准溶液还是绘制标曲的那个时的溶液,大概防止10天左右。室内是保存恒温,实验室用水并无问题。
怎么样可以判断淋洗液是否失效吗?或者一般可用多久呢?
pender9212
第6楼2022/01/08
淋洗液也就是液相上常说的流动相,俩种盐分的混合溶液时间长了,是会可能产生ph值变化的,而变化引起的结果可能是峰形的好坏,定性时间的偏移,但是对于仪器响应影响较小。
所以可能的原因 1.C18柱子是否平衡到位,一般时间长点好,尤其是大量做样或者时间长没有用后一定要平衡到位。
2.标曲是否配的整体偏差大,R值只能说明线性相关性,反测只能说明仪器不飘,而您说的结果偏大,极有可能是曲线整体偏小,如果质疑质控,您可以购买
俩个不同值的指控同时带入标曲看整体情况,这样一般能看出点问题。
3.至于楼上说的截距,要看仪器单位浓度响应值的大小,不可一概而论,正负截距影响也不一样。
