气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/01/09
连续走空白几针基线漂移都正常吗?楼主考虑下降低进样口温度之后如果基线漂移减少,要考虑是否进样口有污染现象:1.如果确认进样器污染,请进行清洗。2.更换新的进样垫。3.检查进样器温度是否波动。
yifan1117
第2楼2022/01/09
高温老化看看。
zyl3367898
第3楼2022/01/09
放一空瓶,进空针,程序升温改恒温,260度保持60min,这样残留会完全走干净。
摸索学习的小白
第4楼2022/01/10
谢谢各位解答!(周末发帖审核了一天 在审核期间)发现重新点火后进样基线平稳了,就更换了新的喷嘴现在已经没问题了。
第5楼2022/01/12
老的喷嘴清洗后,还能使用。
