歌名
第1楼2022/01/10
HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法》7.1样品的采集规定:所有样品均应至少采集3份平行样品----------------------------这里说的是采样平行,三份,应该都是要作为样品进行吹扫捕集分析的。
但是在11.4.4 中描述每批样品(最多20个)应选择一个样品进行平行分析或基体加标分析----------------------这里是针对进样分析做的指控措施,是要满足分析质量要求做的工作,跟前面的采集三份平行样没什么太大的关系,正常来说做分析的检测人员是不知道前面采集了或者没采集平行样品的,他看到的只是实验室内的一组样品编号(基于质量控制,正常情况下这个样品编号是要区别于采样时的样品编号的)。
