气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/01/10
楼主调谐评估报告显示氮气,氧气相对69都超过10%其次氮氧差不多比例是4左右,典型的漏气。既然侧板O型圈,放空阀,进样口已经排查 可以考虑其它部位,比如使用棉签沾丙酮,排查漏气点并手动调谐看丙酮特质离子变化,如检查色谱柱连接质谱的位置或进样口前端(分别柱螺母处,看是否松了,里面石墨垫碎了),传输线老化,GC端进气口等……如果实在找不到漏气点,那么我们就需要对系统进行检漏
佳人伴孤灯
第2楼2022/01/10
质谱端螺母稍微拧松再拧紧,活化下石墨垫,过几分钟再空气检查一下
Ins_d5f93fce
第3楼2022/01/10
好的,感谢您的建议,因为本人是新手,对仪器方面一点也不了解,遇到这种问题真的是急得饭都吃不好。
第4楼2022/01/10
好的,感謝您的建议,我明天再试试。
第5楼2022/01/10
可以将问题发到论坛或者百度搜索相关问题,很多资料都有的,按照上面讲的排查,希望帮您解决问题。
安平
第6楼2022/01/10
确认漏气时,可以用注射器吸取1ml丙酮,喷在怀疑泄漏的部件周围,观察调谐界面下的43碎片信号是否会变大,如果有,那么可能此处泄漏。建议更换色谱柱螺帽和密封垫试试。连接处拧紧。此外考虑是否载气不良。如不奏效,建议报修
第7楼2022/01/10
好的,正打算明天更换一下试试
timesriver
第8楼2022/01/10
用试漏液逐个接口去查,逐个压力表憋压检漏,仪器整体维护一遍。
天青色烟雨
第9楼2022/01/10
刚开机还是什么情况?如果刚开机的话,就看看自己动了哪些接口,降温后拧紧看看
521xiaofei
第10楼2022/01/10
看一下接管。
