气体检测
youridname
第1楼2007/01/10
这个是已经废止的国际单位。学习可以用,不过要是自己使用的话还是换现在的浓度单位比较好。
man--00
第2楼2007/01/10
当量:表示元素或化合物相互作用时的重量比的数值。
jjl4185
第3楼2007/01/10
楼上回答OK
qian
第4楼2007/01/10
虽然当量已经废除了,当量试剂并不是表示作废了,还是可以用的,而且不可否认的是,在计算时使用当量浓度还是很便利的.但是,如果你的实验室参加认可或者认证时,你还是把当量换算成摩尔浓度来表示比较好,要不可能会开出不符合项哦.
核桃
第5楼2007/01/10
当量浓度(N) :溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。 例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。 当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升) 1)、当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E 2)、质量百分浓度=当量浓度E/1000.d 3)、摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M 4)、质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/104.d 5)、质量-体积浓度(mg/L)=104质量百分浓度
何当奇
第6楼2007/01/10
[/quote]最重要,什么是当量试剂??如何使用当量试剂
zinanwang
第7楼2007/01/10
化学试剂商店中出售一种安賠瓶封装的固体试剂,一般是能做基准的试剂如重铬酸钾、碳酸钠等,瓶内所装试剂的量已经是精确定量的,使用时直接溶解定容就可以了,既不需称量也无需标定。这为不具备分析天平、烘箱等设备的小型实验室和懒人提供了方便。这种试剂一般称为当量试剂。它名字的由来可能与以前滴定分析中的标准溶液浓度常用当量浓度表示有关。
