dadgoh
第1楼2022/01/14
看看进样针座是否有液体渗出
歌名
第2楼2022/01/14
1.问下山歌化合物是一起做的混标吗?如果是三个化合物连续6针RSD其实都不是很好,没有低于5%的,说明很大可能方法本身稳定性存在疑问,先调试方法,把方法稳定性问题解决再来评估第一个化合物响应衰减问题,不然没法评估。2.第一个化合物第⑤针开始响应衰减基本是减半,这里确认下是同一瓶标液扎六次还是配置了6瓶平行标液,每瓶进样一次?如果是前者,首先考虑第一个化合物降解,后者的话首先考虑标液配制是否存疑
歪果仁zZ
第3楼2022/01/14
首先检查各连接管路有无漏液,泵的流量有无异常?进样器部分,进样阀是否正常,有没有漏液?样品在进样器中是否稳定?如以上都没问题的话换一台仪器做,看是不是紫外寿命到了,需要换氘灯。
Dxhuang
第4楼2022/01/15
要么漏了。。要么进样体积异常了。。
三次方
第5楼2022/01/17
进样器针筒purge那个通道是不是有气泡或者空了
贪婪小鬼鬼
第6楼2022/01/19
楼主是做法医毒化的吗
我爱学习
第7楼2022/01/21
是这样,峰面积越来越小,要搞清楚是进样针吸得少了,还是漏掉了1、解决进样少的问题,可以进行称量,进样前后是否达到进样的规定规定体积,如果没有,那就是进样针有堵或者注射器有漏,如果称量正常,那就是排除进样问题;2、吸到的样品漏掉了,进样针吸取样品的过程中会经过切换阀-定量环,观察是否有漏的痕迹,切换阀阀芯是否有磨损。
