气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/01/19
挥发性卤代烃是顶空进样吗?建议楼主直接进样,走一针浓度稍高的标液,然后看出峰情况。挥发性卤代烃不难做的,可以参考标准上仪器条件进行设置,这样就可以按照标准上的出峰顺序进行定性,不然条件不一致不好对十四种物质进行准确定性,可能出峰顺序会不一样
安平
第2楼2022/01/19
楼主使用的色谱柱,液膜厚度太薄,各个组分的保留太弱。 建议使用液膜厚度较大的色谱柱。 标准方法使用的是60m*0.25mm*1.4um的-624毛细管柱。
Ins_35c8469e
第3楼2022/01/20
是顶空进样按照方法进的样,但是没有一样的柱子,所以总觉得不对
第4楼2022/01/20
用vt-1的柱子可以嘛
闲蛋黄
第5楼2022/01/20
解决了,我换的1701的柱子,但是少咯一个峰
第6楼2022/01/20
应该使用标准规定的色谱柱。固定相不如色谱柱的具体尺寸规格重要。。。如果是长度和液膜厚度不够的624柱,出峰也不会很好
第7楼2022/01/20
按标准要求选择色谱柱为好
第8楼2022/01/20
没有那个柱子啊!只要5 1701和vt-1和wax的柱子
10/31重磅解读大规模设备更新方案
