气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/01/24
配标液是个技术活儿,多尝试多练习吧,问题很可能出在这里。
PAEs
第2楼2022/01/24
重新配置标液再试试
zyl3367898
第3楼2022/01/24
这个问题前两天发过了,吸的量太少了,配在100mL容量瓶中,误差大。
xx_dxd_xx
第4楼2022/01/24
我在这个贴里面才说过这个问题:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7945632这个里面,操作关键是防止挥发,移液定容的准确度反而是次要的。虽然用移液管容量瓶量取更准确,但是定容和转移过程挥发损失很多,所以我一般推荐直接在顶空瓶里面配标准系列。
安平
第5楼2022/01/25
重复性是否良好?楼主详细说说具体分析条件为好。有详细的谱图为好。空白分析是否正常,需要测定实验室空气和水。最后再考虑分析方法是否线性范围比较窄
第6楼2022/01/25
同意4楼的说法可以在顶空瓶里面直接配。
smart123
第7楼2022/01/27
混合母液最好是用甲醇逐级稀释,但是,一旦水配成5点标线后,要马上、迅速、一滴不剩地转移到顶空瓶里,及时封盖。
唔话俾你知
第8楼2022/03/08
直接吸取一定体积标准溶液加到顶空瓶液体里,10mL的水就算加个100~200uL的标液跑顶空还是挺准的
wazcq
第9楼2022/03/08
做这种的 一律不用容量瓶!
第10楼2022/03/08
一滴不剩地转移?不可能做到绝对的没剩液体
10/31重磅解读大规模设备更新方案
