【求助】荧光检测器的流通池,耐压太小了吧!!!
  • zzyjsxiaohe
    2007/04/05
  • 荧光流通池,陷阱???一位同行的FLD流通池完蛋了,好像是因为压力过高
    并且流通池最高耐压的警示数值没有在明显的位置标出来
    可把人坑苦了。。。流通池很贵的!
    赶忙看一下自己的FLD流通池,硬件上没有标示,连忙翻看说明书,才发现
    “CAUTION
    If pressure is too high, the flow cell may be damaged or
    broken. When removing air bubbles, set the pump
    pressure limit to 150 psi (10 atm) or less.”
    这么小的耐压,汗ing!
    这岂不是一不留神就超过了?液相的柱前压少说也有上千个了Psi,这不是很危险么?
    就算经过250mm的柱子,在进入流通池之前压力能保证降低到150Psi之下么?
    是不是我理解错了阿?哪位达人给与指点啊!
  • surfenliang
    第1楼2007/04/05
    平时试试不经过柱子,压力有多大。那么你以后设置的流速和流动相就有保证了!
  • mybha
    第2楼2007/04/06
    一般都是因为出口堵了,才会弄破的。就算是漏夜了,也不能用了,因为中间的粘合剂开了,以后还会漏。
  • flyaway
    第3楼2007/09/13
    的确是理解错误了
    zzyjsxiaohe 发表:荧光流通池,陷阱???一位同行的FLD流通池完蛋了,好像是因为压力过高
    可把人坑苦了。。。流通池很贵的!
    “CAUTION
    这么小的耐压,汗ing!
  • liang_su
    第4楼2007/09/13
    真的理解错了啦,楼主再好好看看那段英文吧
