lingzyggg
第1楼2017/09/13
加载方法,批处理分析都可以
夏天的雪
第2楼2017/09/13
曲线做好后保存方法,调用方法后不就能计算了吗?报告选择合适的模板
支点
第3楼2017/09/14
曲线是保存在方法文件里的,在数据分析页面(视图)先调用方法再调用数据文件(打开时可直接积分),积分,打印报告即可。
dcldcx
第4楼2017/09/18
好的,我试一下
vensterlz
第5楼2017/09/20
记得需要更新一下主方法,然后这个标准曲线才可以在其它的序列里面调用。要不然仅仅对当前序列生效。
