richies
第1楼2007/04/05
就像你要西装更挺拔,要熨一下才漂亮一个道理
dogwx513
第2楼2007/04/05
具体会怎么样啊?新柱用甲醇过一遍柱效会好一些?
coxi_sj
第3楼2007/04/06
甲醇活化就是使你柱子里的固定相和流动相饱和,使柱效达到最高,这样在走样品的时候,保证样品和每一处固定相都发生吸附解吸过程,试想如果有一处固定相没饱和,那经过这处的样品就会比饱和的地方更快的流出,反映在图谱上就是峰形不好。
第4楼2007/04/10
谢谢指点
xiandami
第5楼2007/04/10
原来如此啊,谢谢了
qweijun
第6楼2007/04/10
原来如此,我原以为是用甲醇将柱子清洗了一下呢
制备液相
第7楼2007/04/10
同意,纯的有机相能和固定相表面充分浸润,自然固定相就能发挥最大作用,所以不一定非要甲醇,乙腈也可以的
waters2000
第8楼2007/04/10
哥,很油麦!
thj8928656
第9楼2007/04/12
乙腈是可以,但毒性也大,所以还是用甲醇好
hongwg
第10楼2007/04/13
原来如此!!!!!!!
