Insm_ff794fa7
第2楼2022/02/09
老师,这是一个意思吧,都是列出措施清单,然后实施并且完成,然后验证。
Insm_ff794fa7
第8楼2022/02/09
老师,我用的表格是一张表,前面是措施,后面是实施情况,验证结果再评价。
这样的表格我是在验证完成后再打印一份出来找领导审批?直接在后面的空白处手写实施情况,验证结果等,就可以完成吧?
石头雨
第9楼2022/02/09
各位专家,实验室的管理评审应对措施表以及风险机遇识别表的编制及批准日期是在表单刚开始列出清单以及应对措施的时间吗?还是等所有的应对措施全部完成并且进行了验证及再评价之后再批准呢?
答:这种情况主要看表格形式,如果表格是分开的自然识别表在年初审核、批准然后实施,而措施表自然在年底评审时汇总填写,日期填写效果评审日期。如果是和到一个表格的话应该是效果评审日期和下一年度的实施日期是一天,也就是说评审当天,先对以往的措施效果进行评价,在对下一年的风险进行重新识别。
每年年初进行风险识别的时候,列出风险及应对措施计完成时限后,这个表就应该打印出来找领导批准吗?还是等到实施完成并且进行了验证再评价以后再进行批准呢?
答:风险识别及应对措施计划应该该是领导批准后实施。验证评价应该是实施完毕再批准。如果是对上一年的效果进行评价,同时对下一年的风险进行重新识别列计划的话可以是一天。值得注意的是表格的顺序。
