sdlzkw007
第1楼2022/02/09
看样子是四元比例阀出现故障,有能力的话可以拆出来清洗维护一下,顺便检查一下弹簧是否损坏了。
123
第2楼2022/02/09
估计是A泵的单向阀堵塞了,将单向阀倒个方向,短接柱子,用10%异丙醇逐渐加大流速冲(从1ml/min~5ml/min)
Ins_ac0db098
第3楼2022/02/09
A泵的单向阀是哪里呀?四个泵不是用同一个单向阀嘛?
第4楼2022/02/09
有步骤嘛?不敢直接上手拆
等一个晴天
第5楼2022/02/09
感觉是A通道溶剂过滤头堵了,拆出来用水超声15min,然后用甲醇超声10min,最后用水冲洗干净试试
第6楼2022/02/09
应该不是过滤头的问题,我昨天把过滤头拆下来进流动相,但是还是吸不上液体
第7楼2022/02/09
管路是空了吗?可以湿排久一点,也可以把排液阀拧松,用针筒抽
第8楼2022/02/09
昨天开始出现这个问题的时候,就是用注射器抽排液阀,但是一开始是通了的,后来要下班了,我就设置了60分钟平衡色谱柱就走了,结果今天上班发现峰型有问题,装乙腈的储液瓶跑空了(昨天已经补足够了),而A管路(乙酸铵溶液)还是满满的一瓶
第9楼2022/02/09
你的流动相具体是什么?缓冲盐和乙腈混合有盐析的风险,还有确认一下方法有没有设错
第10楼2022/02/09
乙酸铵是0.3mmol的,比较低的浓度,应该不会析出,想问一下,water2695只有一个单向阀是吗?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
