水质检测
sdlzkw007
第1楼2022/02/09
偏低可能是因为显色反应不完全导致的。通常情况下保持温度一致,结果也不会变化太大。最好是恒温显色,至于余氯和总氯转化,是因为内在的歧化反应。
ztyzb
第2楼2022/02/09
楼主,可以参照下上图游离余氯和总氯的定义,你的这个方法是测定游离余氯的,根据定义的话应该是随着温度升高单质氯、次氯酸和次氯酸盐会挥发,结果应该会降低;如果是总余氯温度升高可能化合氯的变化会影响结果。
Insm_b8aa8ea8
第3楼2022/02/09
那平常取水样测余氯的时候,需要对温度进行控制吗,夏天和冬天水温差还是挺大的。
第4楼2022/02/09
涉及到余氯的生活饮用水标准GB 5749或者医疗机构只对接触时间做了要求,也就是任何温度下都要达标,楼主分析时可不必太在意水温变化,但保存的时候需满足相应要求。
patriot
第5楼2022/02/18
我们的给水中余氯是通过加氯设备加入的,这个余氯的残留量或水中的保持浓度,是水经过输水管道及与水中还原性物质作用后的维持浓度,如果不是敞开体系,环境温度影响不大,但水的酸碱度影响很大。我觉得您的命题可能就有点偏颇。
