【求助】0.1mol/L磷酸二氢钠缓冲液(pH6.0)怎么配制?
  • bingwang228
    2011/03/18
  • 0.1mol/L磷酸二氢钠缓冲液(pH6.0)怎么配制?
  • 有水有渝
    第1楼2011/03/18
    这是哪个方法上描述的?
    先称取0.1mol磷酸二氢钠,加水800mL溶解后,用磷酸或氢氧化钠溶液调节PH至6.0,用水稀释至刻度,混匀,即得。
  • 影子
    第2楼2011/03/18
    欧洲药典上的:
    Phosphate buffer solution pH 6.0 R1. 4002500.
    Dissolve 6.8 g of sodium dihydrogen phosphate R in water R
    and dilute to 1000.0 ml with water R. Adjust the pH (2.2.3)
    with strong sodium hydroxide solution R.
    不过好象不是0.1mol/L
  • bingwang228
    第3楼2011/03/18
    国标gb/t 5009.192-2003没有写出具体的配置过程 在网上也没有找到具体的配置方法 能具体的给个标准不
  • zhaohua8011
    第4楼2011/03/20
    见附表::
    附 磷酸氢二钠-磷酸二氢钠缓冲液(0.2mol/L)
    pH值;0.2mol/LNa2HPO4溶液(mL);0.2mol/LNaH2PO4溶液(mL)
    5.8 ;8.0; 92.0
    5.9 ;10.0 ; 90.0
    6.0; 12.3 ; 87.7
    6.1 ;15.0 ; 85.0
    6.2 ;18.5 ; 81.5
    6.3 ;22.5; 77.5
    6.4 ;26.5 ; 73.5
    6.5 ;31.5 ; 68.5
    6.6 ;37.5; 62.5
    6.7 ;43.5 ; 56.5
    6.8 ;49.0; 51.0
    6.9; 55.0 ; 45.0
    7.0 ;61.0 ; 39.0
    7.1 ;67.0 ; 33.0
    7.2 ;72.0 ; 28.0
    7.3 ;77.0 ; 23.0
    7.4 ;81.0; 19.0
    7.5 ;84.0 ; 16.0
    7.6 ;87.0; 13.0
    7.7 ;89.5; 10.5
    7.8 ;91.5; 8.5
    7.9 ;93.5 ; 7.5
    8.0; 94.7 ; 5.3
    NaH2PO4•2H2O:Mr=178.05,0.2mol/L溶液为35.61g/L;
    NaHPO4•12H2O:Mr=358.22,0.2mol/L溶液为71.64g/L;
    NaH2PO4•2H2O:Mr=156.03,0.2mol/L溶液为31.21g/L;
    NaH2PO4•H2O:Mr=138.01,0.2mol/L溶液为27.6g/L。
    总结:先配出0.1mol/L的A,B液,再以12.3:87.7的比例混合。
  • 蓝海37
    第5楼2013/03/24
    遇见:
    浓度确定,试剂确定后,PH就确定了。。。。。。如果想配成其他的PH,那就只能往里面加酸碱调和试剂了,,,,你可以从你想要的PH值,计算出已经确定了的试剂的浓度,,,,,
  • richies
    第6楼2013/03/25
    加酸调节即可,如果是上液质,用甲酸调PH
