当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
求助:ICP-MS雾化器老是坏是什么原因
  • Insp_bc33d7c
    2022/02/11
ICP-MS
  • 请教一下各位大神,我们ICP-MS最近雾化器老是坏是什么原因啊,ICP-MS是安捷伦的,供应商说我们样品量大导致的,但是之前也没有这种现象。
    我们是安捷伦的ICP-MS,雾化器是硅酸盐玻璃的,做环境类的样品,主要是水、土、固废。据我所知应该是超声洗过。就是第一次换下了超声洗过之后,就开始经常坏了
  • 砂锅粥
    第1楼2022/02/11
    坏跟样品量没有太直接的关系吧,主要看楼主的雾化器一般是怎么坏的。
  • JOE HUI
    第2楼2022/02/11
    ?楼主主要测试什么类型样品?样品有经过前处理过滤吗?一般来说雾化器堵塞等可能最终造成雾化器的损坏。比如含高盐量的样品中盐类在雾化器的环状气流通道形成盐分结晶引起的。这干扰了雾化器的运转, 并可能使信号减小, 终将导致雾化器无法工作。?然而, 在此情况发生之前, 向系统中引入一些蒸馏水可逐渐地使这个盐析过程逆转。但一旦雾化停止, 则需对沉积的盐分进行机械处理或清洗雾化器。所以, 建议在使用同心雾化器开始和结束的时候利用酸空白和去离子水对雾化器冲洗几分钟。这样可以确保样品不在雾化器毛细管内沉积或者结晶。
    日常用的疏通方法有,参考相关网上资料如下:
    ⑴在喷嘴处接入压缩空气?( 15 ~30psig)?“反吹”喷嘴和环面,利用手指堵住进样口和载气口,突然释放进样口以清除毛细管颗粒堵塞或突然释放载气口以清除载气颗粒堵塞。?⑵将一段合适的塑料管一头套在雾化器的出口处,另一头套在一个装有蒸馏水的洗瓶的出口端,用手挤压洗瓶,使产生的压力水柱将堵在管内的颗粒物反冲出去。?⑶对于硅类颗粒的堵塞,可以使用?( HF3%~5% )?清洗,吸取清洗液5~10s 后立即用清水冲洗。利用显微镜检查堵塞状况,重复 3 ~5 次。?注意:?①有毒性, 使用时应具备相应的保护措施;②清洗时间和浓度要准确控制, 清洗完毕后要彻底清除,并使雾化器干燥以防止,对石英的腐蚀。?⑷将雾化器喷嘴浸入浓硝酸,加热到 100℃以上,驱除毛细管内的清洗液并更换溶液重新清洗,清洗完毕后用蒸馏水清洗、干燥。?
    注意:①浓硝酸有强烈的腐蚀性,需要适当的保护还有一个比较有效的办法就是采用一根较硬的人发丝从雾化器的出口处小心伸进去,将颗粒物反捅出去。切忌采用金属丝或洗涤用毛刷丝或塑料丝。
4
  • Insp_42556327
    第3楼2022/02/11
    是不是用超声清洗了,超声容易把雾化器搞坏。
  • 不忘初心
    第4楼2022/02/11
    很可能是维护方式不对导致损坏的,针对不同基质的样品选择相应的雾化器才是,我们样品量也很大,一年也不坏一个雾化器。
  • Ins_9e925627
    第5楼2022/02/11
    PFA的还是玻璃的
  • Ins_cd0c5a71
    第7楼2022/02/11
    进来学习一下
  • Insp_2be455b9
    第10楼2022/02/12
    进来看看学习下
