实验室建设
歌名
第1楼2022/02/14
不用正常按照设备管理就可以,做好使用记录,校准记录啥的就可,同样的还有声级计等
JOE HUI
第2楼2022/02/14
我们是把它当做计量管理工具,有实验室设备管理员负责日常管理,对于日常使用砝码用来实施天平的日常检查(校正),每天校正一次。如在日常检查中,出现偏差(结果出判定基准),则请设备管理员来进行确认,并进行以下处置:复检结果仍出范围,则判断天平出现异常,按照仪器故障处理。复检结果正常,则判断日常使用砝码受到污损,须重送检(校准)。
123
第3楼2022/02/14
按计量量具管理
石头雨
第4楼2022/02/21
请老师们赐教,CMA认证中,用来日常给天平校准的标准砝码和标准块,都已经做了外部校准,应该按什么来进行管理,不同的指导老师不同的说法,一个说作为标准物质管理,建立标准物质档案,每次使用填写记录,另一个指导老师把它归为标准计量量具,那该怎么管理呢?迷惑了,请老师们指教一下答:如果主要有那个做期间核查的话可以作为标准物质来看待的,如果不但用作校准还用作测量的话就赢你该是计量器具,不过我们一般是按标准物质来看待的。放到设备管理里面就可以。
