楼主,可以按照国标GB/T23964-2009的方法,参阅低碳脂肪酸含量的测定。具体的测定方法和仪器要求如下:仪器:气相色谱仪
型号:GC2001 或1790
检测器:氢火焰离子
色谱柱:毛细管柱
毛细管型号:SE-30
色谱柱规格:30m×0.53mm×7чm(柱长×柱内径×壁厚)积分仪,数据工作站:N2000
积分方法:面积归一法
检测方法;(温度)
柱温60℃汽化室温度280℃检测温度280℃
检测条件:
氢气 0.07mpa
空气 0.1mpa
氮气流量5.9ml/min
分流比 10:1
进样品量 1.0 微升等。
