气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/08/08
最大的可能是灯丝坏了,不是有两个灯丝吗?建议换个灯丝试试
dahua1981
第2楼2011/08/08
可能是灯丝的问题,豆油备用的灯丝,你可点击换灯丝2试试
小鬼当家
第3楼2011/08/08
一个灯丝坏了,要换一个好的,要两个灯丝都正常才可以正常工作
symmacros
第4楼2011/08/08
一般是灯丝坏了或老化,需更换。
edward
第5楼2011/08/08
为什么要两个正常才可以正常工作,我现在换了灯丝2。也可以正常工作呀。
第6楼2011/08/08
不需要这样,不过建议调换着工作,可以延长灯丝寿命,而且一个坏了,另一个命也不长了,到时候可以一起换。
马克思的战友
第7楼2011/08/31
由于磁石的作用,会使灯丝弯曲至孔的挡板后,可以通过调换上下灯丝来解决。
七宝
第8楼2011/08/31
更换一根灯丝吧
雾非雾
第9楼2011/08/31
最常见的现象是灯丝断了,我们一次碰到是灯丝变形弯到通孔下边去了。
m3100501
第10楼2020/09/14
换过另一个灯丝,竟然也马上坏掉了,显示“耗尽”,,郁闷得要死
