JOE HUI
第1楼2022/02/16
楼主,你是不是在方法设置里面如检测器设置参数勾选了自动波长扫描啊?检查下
dadgoh
第2楼2022/02/16
有可能瞬间断电,检查一下该单元供电及插座等是否接触不良。
Ins_0afe9046
第3楼2022/02/16
断电不应该是检测器自检吗 ??
安平
第4楼2022/02/16
系统长时间待机的时候,如果正常的话,那么未必与硬件故障有关。 最好怀疑一下分析中是否设定了程序。 建议新建分析方法再次实验看看。 其次是否某些按钮存在问题,需要检查和确认。一般会伴随有蜂鸣声。
