123
第2楼2022/02/16
定性垢样分析方法
垢样分析
垢样分析顾名思义就是采取被清洗设备的污垢样品,进行成分的定性和定量分析,
以定性分析为多。垢样分析是确定清洗液配方的首工作,其分析结果能提供污垢的主要成分,
是确定清洗剂选择范围的主要依据。
1.取样
取样是垢样分析的第一步工作,其基本要求是所取的垢样具有代表性。采取量一般在
100~200克左右,在满足试验需要量的同时留有一定的保留量,以备复查考证。
2.定性分析
(1)仪器与试剂
A、药物天平
B、常用玻璃器Ⅲ
C、HCL 5%(CP)
D、BaCL, 10%(cP)
E、.NaF 0.5%(CP)
F、乙醚
(2)试验步骤
用天平称取重约5g 大小的垢样5块,分别置于编有序号的100ml烧杯观察垢样:
先在1号烧杯中加入5%HCL30ml左右观察垢样,记录其变化状况;然后按序号在2号烧
杯中加入10%BaCLz30ml 左右观察垢样,记录其变化状况;在3号烧杯中加入0.5%NaF30ml
左右观察垢样,记录其变化状况:
取4号烧杯将垢样用用研钵研碎后,移入烧杯中加入50ml 左右乙醚溶剂观察垢样,记录
其变化状况。
最后将记录的试验结果按表1的鉴定方法说明来判断垢样的大致组成。
应该指出的是污垢组成是十分复杂的,除单一型污垢外,混合型垢也是常见的,所以通
常要经过几步的鉴别试验才能确定垢样的主要成分,但对某些简单的单一型垢样经一步或二
步试验基本确定后,不一定每步鉴别试验都做。
污垢成分简单鉴定方法说明
1.鉴定试验结果:加入5%HCL后,垢块溶解,同时生产大量气泡,溶液剩余残渣量极少。
——污垢成分:碳酸盐垢。
2.鉴定试验结果:在 HCL 中几乎不溶解,无气泡产生,加入10%BaCL2溶液后产生大量白色
沉淀。
污垢成分——硫酸盐垢。
3.鉴定试验结果:在 HCL 中不溶解,加入0.5%NaF 可缓慢溶解。
4.污垢成分——硅酸盐垢。
4.鉴定试验结果:加入5%HCL 后即可溶解,其酸液颜色呈黄绿色。
污垢成分——氧化铁垢。
5.鉴定试验结果:将乙醚加入研碎垢样中,乙醚液呈浅黄颜色,不溶的垢呈灰白色。
污垢成分——油垢。
