实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/02/17
只要第三方计量机构具备资质能力,满足要求也可以。因为计量标准器及配套设备齐全,计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格(没有计量检定规程的,应当通过校准、比对等方式,将量值溯源至国家计量基准或者社会公用计量标准)。
123
第2楼2022/02/17
第三方有相应的资质,出的证书也可以用
很沉
第3楼2022/02/17
除法律规定需进行强制检定的设备,其他设备第三方校准机构均可以。如果你们有些设备是属于法律规定,必须强制检定的设备范畴的,应该是要找法定计量机构,其他机构没有这类授权(我记得是这样的)
承之
第4楼2022/02/17
有资质就可以了 没有要求一定要计量院
