关于内审检查表,一个条款里的矛盾结果
  • 一叶小水滴
    2022/02/17
实验室认可/资质认定
  • 填写审核记录的时候,例如4.3.2第二段的要求 我们没有室外采样检测部分,我写的不适合,但是审核内容还有一句是现场测试和采样场所是否有安全警示标识,我们的检测室属于现场测试吧,我写的有安全警示标识,符合要求,这两条审核在一个条款里,结果我是写符合还是不适用呢?内审小白,请老师们指教
  • ztyzb
    第1楼2022/02/17
    看字面楼主是做生态环境监测的;第一个条款TB/T 214-2017 4.3.2第二部分若无固定场所以外作业时写“不适用”没问题;按照补充条款第十一条检查时现场测试或采样场所也都是指的固定场所以外作业,也填“不适用”。楼主其实按照补充条款第十一条字面意思也很好区分,第一句话指的是现场测试(如有组织二氧化硫直读)或采样(如水质),第二句话指的是实验室固定场所部分。
  • 一叶小水滴
    第2楼2022/02/17
    好的,明白了,那是我理解错了,谢谢了
    ztyzb(zxz19900120) 发表:看字面楼主是做生态环境监测的;第一个条款TB/T 214-2017 4.3.2第二部分若无固定场所以外作业时写“不适用”没问题;按照补充条款第十一条检查时现场测试或采样场所也都是指的固定场所以外作业,也填“不适用”。楼主其实按照补充条款第十一条字面意思也很好区分,第一句话指的是现场测试(如有组织二氧化硫直读)或采样(如水质),第二句话指的是实验室固定场所部分。
  • 一叶小水滴
    第3楼2022/02/17
    如果别的条款里也存在这种情况呢,如果我没有理解错,结果是符合还是按不合适??
  • yayicuo
    第4楼2022/02/18
    条款内容不矛盾,还是有些理解的不对。比如现场测试,不是指的在检测室,一般指的是在采样现场进行的测试。
  • 承之
    第5楼2022/02/18
    现场测试 不是指实验室内 而是外部场所进行检测,比如噪声监测
  • 一叶小水滴
    第6楼2022/02/18
    这个明白了,但是别的同一个条款里还是会出现一些这种不适用和符合要求共有的情况,因为一个条款里拆出来好多内容,并不是所有都适用呀,最终的审核结果我怎么定呢?总不能是每一个条款我都理解错了呀,??
    yayicuo(v3253952) 发表:条款内容不矛盾,还是有些理解的不对。比如现场测试,不是指的在检测室,一般指的是在采样现场进行的测试。
