实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2022/02/18
这个应该是不能加盖CNAS章,属于偏离测试吧。
JOE HUI
第2楼2022/02/18
不可以加盖Cnas,属于方法偏离,非认可能力范围内。
dong3626
第3楼2022/02/18
这个是不能加盖CNAS的。非标方法,虽然只是1个条件的变化,
很沉
第4楼2022/02/18
要看标准怎么写,如果标准里有可以商定使用其他测试条件的内容。那就不属于偏离,但这个条件你们有没有验证那是另一回事了。如果没有,这个是属于偏离。偏离又不是不允许,为什么不能加盖CNAS章?偏离是CNAS允许的工作,只要你们验证并和客户进行确认,并在报告上注明就可以了。但是评定是不能用标准方法评定的。
123
第5楼2022/02/18
属于非标方法了,需要确认后申请认可后盖CNAS,现在不能盖
承之
第6楼2022/02/18
可以盖 高温限制的是温度范围
jackabc
第7楼2022/02/18
那不是和标准方法有偏离?能力范围是对温度范围和箱子大小做了限制。
第8楼2022/02/18
不会 这种可靠性实验的时间本身就是根据实际来制定,温度和箱子才是能力要求
Ins_6b96c456
第9楼2022/02/18
我也一种对这有疑问,进来学习。
yinzheng02163
第10楼2022/02/18
进来学习下
