使用气质联用仪的注意事项
气质联用(GCMS)
  • 使用气质联用仪的注意事项:
    1.没有水相,只有有机相。遇水会造成水柱损失。
    2.合适的分子范围:一般33-650,在一定范围内可以适当放宽。虽然仪器说明书可能会说明合适的分子范围是0-1000,但33-650是zui的合适范围,可以延长检测器和柱的寿命。
    3.汽化温度,一般在柱的高温zui内(取决于柱的使用说明,一般为柱的300),即<300.例如,聚合物和药物的蒸发温度太高,不适合气质联用仪
    4.仪器每次开机应稳定8小时,至少4小时后才能启动测试样品。
    气质联用仪使用需要注意:
    1.质谱仪腔的长度不合适,太长或太短。
    2.垫圈应适当拧紧。如果太松,就会有漏气的隐患。如果太紧,会压坏垫片。
    3.清洗离子源时,打开腔体后密封不严密:
    门上的密封圈(津,的门,安捷伦的盖子)如果沾了一点肉眼看不到的毛发或羊毛,就会漏水。这时候操作书上一般要求戴上尼龙手套清洗,但这在处理离子源时很重要,但对于处理密封圈,不戴手套效果更好。
    原因是手上会有一些油脂,只要在密封圈周围擦一擦,就能有效消除羊毛的影响。但这些油远离加热和离子源,基本属于大分子有机物,对检测没有影响。
    4.平时操作气质联用仪时,需要对通风和不通风条件下真空度能达到多长时间有一个粗略的数值概念标准。如果换柱或清洗离子源后抽真空速率离正常太远,就要考虑是否是安装不当和漏气的问题,降低温度,提早关机。
    5.仪器每次开机应稳定8小时,至少4小时后才能启动测试样品。
    6.检查气质联用仪有无故障和损坏。
  • Insp_42556327
    第1楼2022/02/18
    学习了,感谢分享。
  • m3180044
    第2楼2022/02/18
    写这些东西要注意内容的严谨性,否则容易误人子弟。至少一半内容都值得商榷,写完最好自己通读一下。
