老兵
第3楼2022/02/20
水质在线比对计算相对误差,如果COD在线仪器测定结果是保留小数点后一位,实验室方法测定结果建议也取一位小数来计算,计算出来相对误差在按取整数有效数字最少者进行最终修约,这样做是符合“用于结果计算过程的数值可以比最终结果多取一位”的GB/T8170数值修约规则,且可以减少提前过度修约带来的误差。如实际水样比对水质在线结果为39.5,实验室测定结果为30.5,按前述计算出来的相对误差为-29.508%,修约后应按-30%报告;但若按修约成整数计算,水质在线结果为40,实验室测定结果为30,计算出来的相对误差则为-33%,水样比对结果将被判定为不合格。但需注意上报COD的日常监测数值报告时必须按整数报出。
