稳态噪声怎么去判定?
  • 傲娇的憨憨
    2020/09/07
噪声/辐射等检测
  • 各位大神好!标准上说稳态噪声是声级起伏不大于3dB(A)。这个3dB(A)是不是仪器上Lmin值和Lmax值之差?谢谢!
  • Insm_1acd19b4
    第1楼2020/09/07
    应该是不同时间段噪声相差不超过3dB(A)才是稳态噪声。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 两面佛
    第2楼2020/09/08
    就是在测量时间段内,噪声值跳动不能超过3,也可以理解成最大值和最小值的差值不能超过3
  • shoubiao
    第3楼2020/09/12
    是不是稳态噪声,需剔除背景后判断。
    例:工业企业厂界环境噪声排放标准,其中
    稳态噪声 3.11 在测量时间内,“被测声源”的声级起伏不大于3dB(A)的噪声。
    测量时段 5.4.2 “被测声源”是稳态噪声,采用1min的等效声级。
    背景噪声测量:5.5.1 不受“被测声源”影响且其他声环境与测量被测声源时保持一致。
    综上所述,标准中的“被测声源”不包含背景噪声。所以企业排放的是不是稳态噪声,需剔除背景后判断。
    而打印纸上的Lmax值可能属于“被测声源”,同时也可能属于背景声源,所以Lmax-Lmin是没考虑背景偶发噪声干扰情况的,Lmax-Lmin实际意义不大。
    一般还是看SD值。SD值大小与稳态说不清,但是超过3.0会被开不符合。
3
  • 傲娇的憨憨
    第4楼2020/09/14
    谢谢
    shoubiao(shoubiao) 发表:是不是稳态噪声,需剔除背景后判断。例:工业企业厂界环境噪声排放标准,其中 稳态噪声 3.11 在测量时间内,“被测声源”的声级起伏不大于3dB(A)的噪声。 测量时段 5.4.2 “被测声源”是稳态噪声,采用1min的等效声级。 背景噪声测量:5.5.1 不受“被测声源”影响且其他声环境与测量被测声源时保持一致。综上所述,标准中的“被测声源”不包含背景噪声。所以企业排放的是不是稳态噪声,需剔除背景后判断。而打印纸上的Lmax值可能属于“被测声源”,同时也可能属于背景声源,所以Lmax-Lmin是没考虑背景偶发噪声干扰情况的,Lmax-Lmin实际意义不大。一般还是看SD值。SD值大小与稳态说不清,但是超过3.0会被开不符合。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/09/30
    起伏不大于3,也可以理解为最大减去最小。
  • 爱吃小白菜
    第6楼2020/10/21
    除非直接测声源能实现稳态噪声。其他的噪声哪有稳态?很难
  • Insp_e387cdd4
    第7楼2020/10/30
    我们是看SD值
    飞行检查的时候,SD值大于3,评审开不符合
  • 傲娇的憨憨
    第8楼2020/11/06
    我们前几天专家巡视组过来查报告了,噪声测量时间给我们开的不符合项。专家对“在测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3dB(A)的噪声”的解释是最大值和最小值之差不大于3。
    Insp_e387cdd4(Insp_e387cdd4) 发表:我们是看SD值飞行检查的时候,SD值大于3,评审开不符合
  • Insp_7b0e2527
    第9楼2020/11/23
    那是需要延长测试时间还是选取有代表性的时段测试?
    傲娇的憨憨(Insm_2ddf20af) 发表:我们前几天专家巡视组过来查报告了,噪声测量时间给我们开的不符合项。专家对“在测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3dB(A)的噪声”的解释是最大值和最小值之差不大于3。
  • 傲娇的憨憨
    第10楼2020/12/07
    选取有代表性的时间段测量时间延长到10min。
    Insp_7b0e2527(Insp_7b0e2527) 发表: 那是需要延长测试时间还是选取有代表性的时段测试?
