水质在线比对怎么做
  • wwy1688166
    2022/02/22
水质检测
  • 最近接到环保局委托的一个单子,要对企业安装的水质自动监测设备进行比对监测,涉及的标准或文件有HJ354、HJ355和《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》,里面比对方法各不相同,请问应该按哪个来进行监测?
    质控选几种?浓度要选多少?实际水样比对要测几次?结果评价时是以平均值来还是3对数据有2对合格就行?这几个标准规定的都不太一样。
  • ztyzb
    第1楼2022/02/22
    楼主,《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》是总站发布的作业指导书性质的文件,随着新的规范如气HJ 75-2017,水HJ 354-2019,HJ 355-2019的发布,上述文件已经不具有指导意义了,都按新规范执行。
    水污染物在线设备验收的话按照HJ 354-2019中规定执行;比对的话按照HJ 355-2019运行要求执行即可,其实现在比对这个说法正式标准里已经不使用了,就是日常运行指标要求。
    具体要求按照下图中执行即可
    即质控样选择设备量程0.5倍一个浓度即可;实际水样比对要求至少3对,至于实际水样是平均值和单次按照HJ 91.1污水监测规范和贵实验室质控要求定即可。
  • Ins_14ec1524
    第2楼2022/02/23
    在线设备验收的话按照HJ 354-2019中规定执行;平常比对的话按照HJ 355-2019运行要求即可
    质控样浓度我就是认为按照标准上面的要求,高低两种质控标样,低标质控样是以接近现在厂子实际排出废水的浓度,高标质控样是他们厂子规定的一个排放限值浓度的2~3倍。高低质控样每次做三次,可以选取两次合格的就行。pH值的话是连续测6次的。实际水样是采3次,每个水样做2次,总共就是6次的实际水样。当然当低标实际废水浓度比较低时,就需按照标准上的表1来配置质控样来代替水样,比如厂子现在出水口化学需氧量为20,我们就需配置浓度20~25mg/L的标样来代替水样。验收还会需要做24H小时飘移,就是选取仪器量程上限值的百分之八十的浓度来做样,一个小时一次结果,总共24个结果
    现在有些小的问题就是:1、第一个来判断低标浓度需要知道厂子实际废水的浓度,这个浓度我们是看在线设备的浓度还是需要先取样回来给实验室分析来确定浓度,如果是看在线设备的浓度我们选取多久时间的值来参考 2、高低质控样做三次,如果前面两次都在合格范围内,第三次是否可以不做了 3、在做质控样以及水样的时候是否需要连续做样,因为做样时间比较长,比如做低标低第一次的时候出去吃饭了,在过程中第一次标液做完仪器自动开始做水样了,那就做第二次标样的时候中间掺杂了水样,这种结果师傅允许。 希望来个高手帮我解答下
  • m3319147
    第3楼2023/04/26
    实际水样采平均值和瞬时值具体怎么判断呢,毕竟瞬时值操作简单,企业连续排污且当天比对前数据稳定(怎样才算稳定呢?)可以采瞬时样么?如果采样前数据稳定,实际水样比对的三个数据相差大这个瞬时水样数据对于设备比对来说还有效么?
  • General03
    第5楼2023/09/04
    如果进口比对没有限值,高浓度的标液要怎么配置??
    柒柒捌捌(Ins_14ec1524) 发表: 在线设备验收的话按照HJ 354-2019中规定执行;平常比对的话按照HJ 355-2019运行要求即可
