空气质量检测
气体检测
  • 空气检测都需要什么仪器?
  • 歌名
    第1楼2022/02/24
    看你是想做什么项目哈,单纯说空气检测范围有点广,废气、环境空气、室内空气、设备的话包括这么几种1.现场检测设备------------------一般都是小型设备,例如甲醛检测仪,臭氧检测仪、测氡仪、一氧化碳二氧化碳检测仪等;2.采样设备-------------------------这个主要是几个不同类型的大气采样器,采烟枪等;3.检测设备---------------------------一般玻璃仪器、UV、GC、IC、水浴锅、蒸馏仪、AAS等
  • 气相色谱仪北京
    第2楼2022/03/03
    涉及范围挺广的,一般说空气中废气,VOCs.还有一些辐射,化学毒剂等等。
  • abin230
    第3楼2022/07/12
    谢谢,已经配备了。
    气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:涉及范围挺广的,一般说空气中废气,VOCs.还有一些辐射,化学毒剂等等。
  • abin230
    第4楼2022/07/12
    谢谢,已经配备了。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看你是想做什么项目哈,单纯说空气检测范围有点广,废气、环境空气、室内空气、设备的话包括这么几种1.现场检测设备------------------一般都是小型设备,例如甲醛检测仪,臭氧检测仪、测氡仪、一氧化碳二氧化碳检测仪等;2.采样设备-------------------------这个主要是几个不同类型的大气采样器,采烟枪等;3.检测设备---------------------------一般玻璃仪器、UV、GC、IC、水浴锅、蒸馏仪、AAS等
