【求助】新柱子的使用
  • 我新买了根柱子,请问需要先做一些处理吗?还是不需做任何处理直接流动相平衡进样?同时仪器操作跟平常是不是也都一样呢?
  • hein9923
    第1楼2007/09/28
    我是WATERS 2695-2996
  • mifeng7530
    第2楼2007/09/28
    是什么柱子,做正相还是反相,还有就是用什么样的流动相,这样都要考滤,一般柱子的说明书里有写是保存在什么溶液中的,只要流动相能冲出来就可以直接做了.
  • hein9923
    第3楼2007/09/28
    非常感谢,C18反相柱,流动相为乙腈异丙醇,
    mifeng7530 发表: 是什么柱子,做正相还是反相,还有就是用什么样的流动相,这样都要考滤,一般柱子的说明书里有写是保存在什么溶液中的,只要流动相能冲出来就可以直接做了.
  • 立静致远
    第4楼2007/09/28
    应该按柱子说明书的建议,用有机溶剂冲洗至少半个小时,冲洗时与检测器断开,
  • franklinxinzhe
    第5楼2007/09/29
    一般够买的商品柱,使用前都要对其性能进行考察,试用期间或放置一段时间后也要重新检查。具体操作可以去看有关文献。
