xx_dxd_xx
第4楼2022/02/25
总烃结果太大肯定有问题,建议你用甲烷柱测一下除烃空气,看甲烷峰算出来是多少。如果同一个除烃空气甲烷柱测出来不超标,总烃柱测出来超标,那说明氧峰有问题,需要调整氢气和尾吹,减小氧峰干扰。
另外就是标准曲线的范围不要拉太宽,一般1~10ppm合适。如果把高浓度标气加进去了,就容易出现问题,看起来相关系数很好,但是低浓度并不准。你现在标线偏离原点明显就是这个问题,低浓度实际上已经被氧峰干扰了,但是因为有比较高浓度的点,所以曲线相关系数上不容易看出问题来。
还有就是QC浓度也不要太大,否则也很难发现问题。道理跟上面是一样的,因为干扰主要在低浓度范围。
Ins_a865f96c
第5楼2022/02/25
甲烷柱上的氧峰怎么测哦?然后我现在是49mg/m3的标气,对半稀释6次做的曲线,我现在就是怀疑我曲线低浓度端偏高了,但是不强制过零点,不知道怎么做
复制
Ins_a865f96c
第7楼2022/02/25
除烃空气合不合格不是看浓度吗,而浓度又由自己曲线决定。响应值不是每台机子都不一样吗。然后我除烃空气进甲烷柱没有甲烷峰,有氧峰。氧峰和甲烷峰分离的开,不影响甲烷含量。但是在总烃柱是和总烃峰是分不离不开,不是因为这样才要扣空白吗。
搜索
复制
xx_dxd_xx
第8楼2022/02/25
你还没搞清楚除烃空气和氧峰的问题。如果甲烷柱上测不出甲烷峰,基本上就可以确定除烃空气是合格的,你再仔细看标准,有一个这方面的条款。那么用总烃算的结果超标那肯定是有别的问题导致的,而不是真正的超标。所以这时候要重新调氧峰,把氧峰干扰调好了之后,再重测,很可能除烃空气检查的结果就不超标了。
xiaoheihei
第9楼2022/02/25
除烃空气合格是看有没有烃类,甲烷柱上没有甲烷峰,总烃柱氧峰较小,响应值和色谱仪器载气纯度,硬件设计,信号处理,除烃空气质量都有关系。总烃柱上理论上要求氧气与甲烷,各种有机物都是一个合峰,没有分离,所以扣除空白消除空气自身氧气含量干扰,得到总烃的面积。
