气相色谱(GC)
dingguowei001
第1楼2012/03/04
xh_nf
第2楼2012/03/04
检测器漏气了,点火线圈处,燃烧头处,排水管处,以及你安装时是否有地方没装好呢
coffee8
第3楼2012/03/06
电话咨询一下工程师吧可能是安装的不好
肥仔88
第4楼2012/03/06
我以前也遇到过这种情况 首先 请认真确定 FPD检测器里面的滤光片是磷滤光片 还是硫滤光片。因为硫滤光片对于气体瓶的压力阀要求很高。有的压力阀垫圈含硫 所以本底值高。这个一定要确认好 其次是否是柱子 进样口方面。排除后 在看检测器 气路是否漏气。看完这些 如果还不行 那就请教工程师吧。。。
hza123
第5楼2012/03/06
本底太高了,所以溶剂峰会是负的,0.2ppm甲胺磷不出峰,所以系统有污染。fpd输出这么高,可能是检测器安装的问题,再从新安装过试试。
mydearlian
第6楼2012/03/12
0.2PPM的甲胺磷用纯溶剂配,即使出峰了也只有一点点响应的,可以用样品基质配试试看。
guohua
第7楼2012/03/13
溶剂峰是负的,可能的原因是气体不好,换一下这三种气体
qqqid
第8楼2012/03/14
可能是FPD安装的问题。
